主题:【求助】安捷伦GC-MS,色谱柱连MS那一端,露出的长度没到2MM,会是什么情况?
浏览0 回复29 电梯直达
daidai1985
想请问各位大虾安捷伦GC-MS,色谱柱连MS那一端,露出的长度没到2MM,会是什么情况?会对入口透镜的电压有影响吗?
symmacros
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
一般是露出1mm,2mm以内也可以。
fwonder
5973和5975的离子源透镜电压?应该和毛细管柱露出多少扯不上关系的,毛细管柱出口的位置是两个灯丝中间
蓝是那么的天
MS端色谱柱过程或者过短都会导致物质的电离效率下降,响应降低。
daidai1985
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这样呀!如果调谐的话,是不是丰度值也会低呀?
安平
蓝是那么的天
如果柱子太长对调谐影响比较大,因为大部分的电子都打到色谱柱上,如果过短对调谐影响不大。
symmacros
马克思的战友
云靜風輕
有人做过这方面的比较吗?柱头伸出1mm和2mm调谐结果有何不同。
不过想想,意义不大,伸出1mm和2mm时真空状态都不同,很难说调谐结果的不同是跟柱子长短有直接关系。不过平时一般都是按照说明来做的。同意8楼的说法,既然知道伸出多了,改回来不就行了,很容易的事。
daidai1985
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不知道楼主到底露出多少呢?
没有露出,与外面的向平吧,会不会有影响呢?
