主题:【讨论】请问您使用过质量/质量浓度单位做曲线吗?
浏览0 回复11 电梯直达
symmacros
由于定容关系,一般标准曲线是用质量/体积浓度单位来做曲线,请问您使用过质量/质量浓度单位做曲线吗?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:元旦快乐!
期盼奇迹的孩子
mg/kg吗,一般GCMS都用体积单位,毕竟不怎么需要换算,ICP用mg/kg的比较多~
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:新年好,谢参与。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
难道质量/体积浓度与质量/质量浓度之间还要换算?
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
只要知道溶液密度,应该可以换算。这里是指配标液时候就是质量/质量浓度(称量),例如mg/kg,然后做曲线,样品测定。不知道这种情况多不多?
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是需要换算,两者有区别。
tang566
没有做过,将质量/体积浓度单位转化为质量/质量含量单位在知道称样量的情况下还是可以转换。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
可以同时定容和称量,就有两个单位的数据了。
蓝是那么的天
一般是测试浓度,不过我们有些仪器列表设置了质量和定容体积,可以直接报出含量结果。
千层峰
steven
平时配标的一般是有机溶剂,所以就是直接定容,得到质量/体积浓度单位。
基本没有用过称量法计算质量/质量浓度单位。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我感觉如果细分质量/体积浓度与质量/质量浓度之间的区别的话,可能就有点钻牛角尖了吧,本来这个就是表示百万分之一的比例,当初如果都用ppm时,有需要进行换算吗?说实话,好像没有听说过的。
