主题:【讨论】钾元素,404.4nm与769.9nm,测试结果差异巨大?原因?
浏览0 回复28 电梯直达
wnnzl
其实这个问题早就存在,但我一直没引起重视,最近又碰到了,就提出来看看大家的如何认为解??
1,采用标准物质灌木枝叶成分分析标准物质(GSV-2),其K的9200ppm±1000ppm,,由于我还测试其它元素所以称样0.5g,消化后定容25ml。
2,先采用404.4nm进行测试,采用原液上机,标准系列10,20,30,50,100mg/L,最高点吸光度0.24,GSV-2上机浓度约为65ppm,计算得K含量:平均值为:3293ppm。与
标准值差近3倍!
3,后采用769.9nm,稀释50倍,标准系列:2,4,6,8,10mg/L,旋转燃烧头,最高点吸光值0.38,GSV-2上机浓度3.93ppm,计算K含量9825ppm。应该在范围内!
备注:标准溶液没问题,因为100ppm就是标准母液,线性都在0.999以上,测试其它植物样品也两种方法下结果也差3倍多。
ldgfive
有可能是样品在高浓度时出现了自身发射特征光谱,干扰了测试结果
或是有其它干扰
悠旸
为什么不用766.5nm测试呢,404.4nm虽然适合测定高浓度的K,但因灯辉度低而噪声大。
wnnzl
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
主灵敏线的灵敏度实在是太高了,用次灵敏线都还需要稀释,404.4nm结果怎么会有如此差异呢??
qianguiyun1
狼牛牛
比较同意5楼的意见 会不会是在404.4波长干扰较多啊?
悠旸
我也不清楚为什么差异这么大,用发射法测测呢
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
秋月芙蓉
一般用766.5nm测试,含量高可以考虑称量和定容方面处理。
灌木枝叶人为添加了许多元素,导致基体复杂,估计404.4nm处有其他谱线干扰
2012/10/21 19:29:36 Last edit by ljhciq
wmj31
没加入电离抑制剂?会不会是电离干扰引起的?404.4nm附近有404.7nm的波长,你光谱通带选择0.2nm的还是0.5nm?
用769.9nm测试,9000ppm的稀释倍数也还算可以。
2012/10/21 19:28:15 Last edit by wmj31
wnnzl
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
倒是没试过,通带是默认的,好像是0.5吧,电离抑制剂一般加什么,多大浓度?难道低浓度就不用加吗?
