主题:【求助】火焰做铬吸光度小的出奇
浏览0 回复15 电梯直达
xiaozouzi
我用火焰法作铬。357.9nm吸光度低的出奇,高点都不到0.1,调节燃气和助燃气比例为1:3-4,不行,调节火焰高度也不行。请问大家有什么好方法吗?为什么呀?
cool_steven
xiaozouzi
huainanwang
小小小风
原文由 xiaozouzi 发表:
高点的浓度是多少?
yefch
zyxdbox
铬如果含量高,可以调大乙炔气流量试试,或者用笑气-乙炔火焰,配高温燃烧头试试。
如果含量低,比如小于0.1个ppm,用火焰法基本会在正负值之间跳跃,因为铬跃迁需要的能量很高,这样的分析是无意义的。这是需要使用石墨炉来测定,可以达到1个ppb(理想情况下).
xiaozouzi
东北虎
作铬要用富焰的,可以用系列最高点进行调节,使吸光度最大
wuli0807
调节火焰为富焰,还有波长及S值.转角..全要选好,我用上海精密厂的一般可以调吸光度到90左右
cxaiie
