主题:怎么样提高原吸的仪器读数?
浏览0 回复12 电梯直达
muaiy520
调一些什么地方可以使同一溶液的读数达到最大?我现在调了积分时间和提升量.
天龙
夜市
snzheng
huaiming301
东北虎
雾化器的雾化效率影响原子吸收的灵敏度;灯电流也影响之.前者要使雾化效率真最大,后者是减小
ykzwbs
东北虎
muaiy520
原文由 raoqun20 发表:
调灯电流的大小也可以
我的是东西电子的原吸,灯电流和负高压都是根据透光率到100%来自动调节的。所以不能调。
muaiy520
原文由 huaiming301 发表:
标尺扩展
这个不懂,能详细讲讲吗?
muaiy520
原文由 udblnps 发表:
衰减设到最小
这个也不懂,能详细介绍吗?我用原吸不久,所以请多多指教。
