主题:【讨论】燃气流量对火焰颜色的影响
浏览0 回复17 电梯直达
qq250083771
火焰原子吸收光谱法测定矿石中Cu时,点火之后发现火焰颜色不正常,一看燃气流量,仪器默认燃气流量是2000ml/min,在未进样的情况下,火焰颜色如下,
在实验室过程中,看了看仪器其他参数,没有问题的
看了安老师以前一个帖子,知道了是燃气流量太大,调节到1600ml/min,火焰颜色正常了,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
讨论:
1、燃气流量对火焰颜色真有这么大的影响?还是还有其他原因?
2、燃气流量过大,除了对火焰颜色有影响,还对其他参数(比如实验结果)有影响吗?
3、关于燃气流量对火焰颜色的影响,您想说啥?
欢迎讨论!
2013/6/21 12:19:55 Last edit by qq250083771
桌子下面少个八
燃气流量对火焰颜色变化的影响是小事。
最主要是对火焰状况的影响,像这种提高了燃气流量的,火焰会从原来的化学计量火焰变成了还原性火焰,火焰温度也会下降,这样会影响测量的最佳效果。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
Jun Nan Li
乙炔流量太大,会形成富燃火焰,致使温度低 颜色黄。
qq250083771
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
燃气流量对火焰颜色变化的影响是小事。
呵呵      谢谢您的解答  看来这才是最主要的影响啊
xuxin_3682
像燃气流量这种东西都是可以调节的。 在仪器安全允许的范围内可以自主调节燃气流量,改变燃气比可以使火焰温度和还原性发生变化, 从而获得更好的测量结果
ldgfive
当燃气流量达到较高时,火焰会发黄,但是2000不应该这样
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我确定  2000  就是这样  那是啥原因啊
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
可能是你的空气流量有点小
qq250083771
可能是你的空气流量有点小
0.22是不是小?
ldgfive
可能是你的空气流量有点小
0.22是不是小?
0.22-0.24都是可以的
