主题:【求助】做中药分析需要看什么书籍
浏览0 回复21 电梯直达
郭郭井
我之前是做化药分析的,现在要做植物提取物的分析,需要看哪些方面的书籍呢?
该帖子作者被版主 儒雅凤3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
儒雅凤
中药药典。这个应该是必须看的吧。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
对于具体实验还是参照标准,没有的话,可以看看文献的
xiaowang268
化药分析和植物提取物的分析是一样的,没有质的区别
xiaowang268
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
中药药典。这个应该是必须看的吧。
药典可以查看一些要求和规定的
lingshike
看中药新药质量标准制定的相关指导原则,和药典委员会写的中药质量标准制定的相关规定。
xiaowang268
xiaowang268
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
样品处理方法也是要学的
xiaowang268
原文由 郭郭井(v2748500) 发表:
只是含量测定还是要提取分离啊?
xmqhp
做化学药与中药还是有很大不同的。
主要是中药的化学成分复杂,有效成分的含量也比较低。所以,样品的制备,有提取纯化的要求,对柱子的保护要求也更高。
xiaowang268
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
做化学药与中药还是有很大不同的。
样品前处理还是较麻烦些,对色谱条件的要求也高些
