主题:【讨论】大家如何看待制剂染菌问题!!!
浏览0 回复12 电梯直达
皎然
大家如何看待制剂染菌问题!!!
请大家结合自身工作畅所欲言!!!
皎然
抛砖引玉,我唠叨几句,不一定对:
1、先看看浸膏的种类:水提的还是醇提的,是否含有营养物质(如多糖类等),处方中是否有一些菌类或者说有含孢子的药物;
2、看看浸膏的比重或者说是含水情况,一般稀浸膏较稠膏更容易长菌;
3、看看在你这批产品前后的其它品种,是否有一些容易污染或者长菌的(如提取发酵生茶后进行生产或者有一些菌类药物);
4、其它产品菌检合格不一定说明没有收到污染,或许里面含有一些抑菌成分(如黄连提取物等);
5、考虑一下收膏条件,比如收膏的温度,收膏区域的洁净程度,浸膏盛放容器情况等;
6、再有需要弄明白的一个问题是:物料在冷库放置不是不会染菌或者细菌不生长,只能说是在低温的条件下,不利于细菌或者霉菌酵母菌等的快速生长;对于中药浸膏放置的温度一般不会太低(低了估计性状就变了,后期制剂可能比较困难),那个条件下霉菌酵母菌的生长还是不慢的……
皎然
再抛砖,这个估计大家跟我的分歧可能会比较大:
先说个生活中的例子:
第一个例子--馒头没有毒吧,如果给你一个发霉的馒头,你会吃?
第二个例子--我已经把发霉的馒头灭菌了,你吃?
1、首先大家要明白染菌是什么,我们为什么要关注染菌,其限度到底有什么依据?
2、其次,我们要明白染菌或者说是菌检不合格的情况下会发生什么样的后果,尤其是请大家不要仅仅限于一个微生物超标!物料是哪些类型的微生物污染了,这些微生物对人体有什么影响,微生物对物料的成分有何影响,其代谢物是什么,代谢物对物料有什么影响……
3、我们为什么要进行灭菌,用什么方法,如何操作;
4、灭菌后会有什么结果,哪些微生物死掉,哪些没有死掉,有什么物质产生(想想生物在生命最后时刻的挣扎,就是死也要给你点颜料……),对物料和人有什么影响,主药成分有没有发生变化……
5、如何评价灭菌前后的变化,有没有依据,难道只是依据一个微生物限度???
所以我对染菌后的物料进行灭菌后使用一直……
土老冒豆豆
哪怕是细菌尸体,也有毒的,不能随便食用。
该帖子作者被版主 jiaoran2积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
titi
实验室是做蛋白分子基础研究的~~很少会遇到试剂染菌的事情,如果遇到了首先在灭菌锅中121摄氏度20分钟湿热灭菌基本就把所有的箘和孢子啥的杀死了,然后试剂一般也处理掉不用了~~
皎然
不错!都知道啊!
可是,不是自己生产的药品,你知道人家咋做的?
目前市面上的火腿肠等食品有多少都去Co60一把了??
冷冷的冰雨
钴60灭菌在食品方面也应用啊!我还以为只要药品要灭菌呢!哈哈
说到菌,其实人体就是一个大的菌源!还有人们呼吸的空气都还有大量的菌体!只不过人体对其已经有一定的免疫力,所以大家可能也感觉不到
据个例子:拿中药来讲,动物药都应该有大量的细菌,入药前都要经过灭菌处理!也就是说,用动物药的中药做成的中成药,都是灭菌后做成的,你还敢吃吗?还有有些中药就是一些菌类,如冬虫夏草、猪苓、灵芝!还有一些大家经常食用的菌类:蘑菇、香菇、鸡胗菇、猴头菌等。看到这恐怖吗?
皎然
如果浸膏霉变了,灭菌后给你做药,你用?
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
皎然
随便不随便你做得了主?
你看到人家产品菌检不合格又灭菌销售?
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
冷冷的冰雨
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
如果浸膏霉变了,灭菌后给你做药,你用?
要是我,我是不会用的!因为我没在药厂呆过,不知道药厂会不会用
皎然
大家要明白:
1、什么是染菌?
2、什么是致病菌?
3、染菌的限度?
4、所染菌代谢物质是什么?
5、摄入这些物质会有什么不良后果?
6、灭菌的方式有哪些?
7、灭菌的结果和效果如何评价?
8、是不是还要做个风险分析?
9、结合实际考虑一下该怎么做吧!!!
