主题:【求助】2010版药典中安宫牛黄丸中胆红素含量测定方法的疑惑
浏览0 回复5 电梯直达
xupengfei
      我想就药典中新增的安宫牛黄丸中胆红素含量测定方法问题向大家请教:为什么我们在试验中胆红素含量会很低呢?(原料牛黄中胆红素含量不低呀)操作中应该注意些什么呢?(避光,低温。)
      急呀!
睿武孝文
把方法,检验中出现的问题全写出来,别人才能看懂啊,你这样写,叫别人老虎啃天啊。
土老冒豆豆
看了下2010年版药典,安宫牛黄丸丸中的含测为液相,而原料牛黄中的含测为标准曲线比色法,从方法上看,液相测定方法更准哦。
如果操作没有问题,建议你用液相测定下原料含量,没准你就有惊人发现,发现药典有问题哦。
〓猪哥哥〓
雪妖
〓猪哥哥〓
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
楼主的问题现在怎么样了?解决了吗?
这么久了,估计楼主很久没来了。
不同方法检测出来的结果还是有些差异,而且楼主并没有说清楚。成品制备过程中可能损失比较多
