主题:【求助】表面会氧化吗
浏览0 回复11 电梯直达
chy2006ab
经砂纸磨过的面,很热,把磨过的面朝上,直到冷却,这个面会氧化吗,分析准确吗?如果不准确,如何规范操作?
jwxian
yushushi
,,,会有影响的,,,你们做的是什么样品,,,我是建议尽量使用磨样效率高的方法磨制样品,这样能在几秒内完成磨制过程,不会使样品温度提升太高。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:短时间内温度不会太高,结果不会受影响。
wccd
你的样品是薄片吧,块状样品温升不高,切削面,车削面,打磨面,抛光面均可。
云☆飘☆逸
砂纸的温度一般都不会很高,但是对于低碳要注意。一般砂轮温度高,对某些元素还是有影响的
xxh082
会是表面氧化的,平时温度氧化比较慢,高温就比较快了
萨尔福
打磨样品可以先把处理好的样品,又很热直接放入水中冷却,然后再次稍微打磨一下表面就好了,也不会很热的,要是薄样就不好办了。自然冷却的话短时间影响不大!
魅力星光
我们也是磨了热的确就先冷却,然后再磨就不热了,可以直接上机
yushushi
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
这个办法不错的,但是注意,如果是用冷水冷却的话,再次磨之前要把样品先擦干,不然样品表面很容易被污染,或者留有水汽,有可能造成激发不正常。
chy2006ab
jiazailuxinan
