看看这个能不能帮你?
DIA2000使用说明
1、 在分析窗口中设置分析结果输出到DIA2000的连接文件名称和位置:
(1)进入到方法窗口后,选择Output Format――Distribution——选中“All”;
(2)在Config窗口中,用鼠标点击“System Gate”-》 在Results Targets项下选“DIA4.4”,
点击“Edit”钮-》在Activation项下,选中“Activated”-》
在Transmission Protocol项下,点击“Advanced”钮-》检查Path/Name后是否是
“C:\Spectro smart studio\Spark analyzer vision\Output\Results\Analysen.dat”
-》OK-》确定-》确定
2、 点击DIA2000图标,就可进入DIA2000了,在随后出现的“User ID”中,输入supervisor, 忽略password.随后完整的DIA2000画面就出现在屏幕上了;
3、 将DIA2000从德文转换为英文:Konfiguration-》Terminal enirichten—》在Sprache后,改为将Gen改为Eng-》点击Speichern-》DIA2000从德文转换为英文;
4、 在DIA2000中,设置分析结果输入的文件名称和位置:
Configuration-》Instrument Manager-》Properties-》Protocol=SPECTRO 4.3—》
Import File = “C:\Spectro smart studio\Spark analyzer vision\Output\Results\Analysen.dat”
-》Save-》Close
5、 将分析窗口中Sample Identification的各项名称和DIA2000中Sample Identification的各项名称
进行统一:
Configuration-》Sample Identification-》在Field name项下将ID3改为Operator-》Close
6、 将DIA2000中的分析结果输出到EXCEL中
(1) 指定EXCEL执行文件位置:
Configuration-》Terminal Setup -》在Spreadsheet Program后,输入EXCEL执行
文件位置:“C:\Msoffice\Office\Excel.exe”-》点击Save存储
注意:必须将Office2000安装到从C:\MSOFFICE下
(2) 设定EXCEL的输出格式:
①Formats-》Export-》New-》在Export Format窗口下,选择Format Type为Excel
-》在Format Name下,输入此格式名称(例如:10—Fe等)-》在File下,输入
输入此格式的输出文件位置及名称(例如:C:\excel\10-Fe.csv,此目录必须已存在)
②在Element 窗口下,增加元素:
A、 No. of Decimals 为小数点位数;
B、 在此窗口右下角有白色的向上箭头和向下箭头,可用来改变元素顺序;
③在ID-Fields窗口下,增加时间Time、日期Date、样品名Sample No.、牌号Quality
及操作者Operator等(注意:必须在No of chars.下设定每个Field的最大字节数)
④如果需要再设定另一个EXCEL输出格式,可按右上角的Copy钮,在New Format
后,输入新输出格式名称(例如:20-Fe),再对其复制内容进行相应修改即可;
⑤点击Close,关闭Export Format窗口。
(3) 过滤要输出的分析结果:
①Edit-》Edit Filter-》在Filter后输入任意过滤器名-》在Date and Time项下,
指定一个日期和时间范围-》在Range Definition项下的Field Name列下,指定一个
或几个过滤项(例如:Sample No、Quality、Program等)并在Target Value列、Value
From列及Value To列下输入各过滤项的过滤条件—》最后点击Close关闭Filter窗口;
下面举个例子:
Field Name Target Value Value From Value To
1.Sample No 5998 6000
2.Quality 20MnSi
3.Program 10-Fe
这个例子是过滤样品名从以5998开头的到6000开头的、牌号是20MnSi以及是在
10-Fe程序中分析的样品;
②点击DIA2000画面内Filter图标旁下拉菜单的下拉按钮,选中需用的过滤器名称对
当前数据库进行过滤;
③输出过滤后的分析结果到EXCEL中:
File-》Export-》Format后输入输出格式名称(File后会根据前面刚设置的参数自动
录入相应文件名)-》去掉Marked Analyses左边的“” 标记-》点击Export钮
-》会根据前面刚设置的参数自动产生一个EXCEL文件(包含过滤后的分析结果)
(例如:C:\excel\10-Fe.csv)
注:CSV文件比普通XLS文件小将近10倍,因此非常适合做备份文件。
7、 如何选择性地删除以前的分析结果:
(1) 过滤要删除的分析结果;
(2) Edit-》Delete Multiple Analyses-》选择All analyses-》点击Delete钮
8. 如何将分析软件的分析结果输出至Adobe Reader的PDF格式?
1、 分析软件方法窗口中Output format—Export
1) 在Selected Results下,选中“All”
2) 在Export下,选择一个模板文件
3) 在Kind of Export file下,选中“PDF”,并在Export File:后输入自定名的文件名(如:Fe-D.pdf),此文件将在
“C:\Spectro smart studio\Spark analyzer vision\Output\Export”下产生,并且总是下一次覆盖上一次的内容
2. 每次分析结束后, 按F9即可产生此文件
9、 如何卸载DIA2000软件
1. 首先关闭桌面左下角的MSSQLServer图标和Job Server图标
2. 进入控制面板的添加或删除程序
3. 卸载Microsoft SQL Server Desktop Engine软件和DIA2000软件
4. 进入资源管理器,删除C:\DIA2000文件夹
该帖子作者被版主
xxh082加 2积分,
2经验,加分理由:回贴有质量
