用圆柱形粗棒状金属块制作的棒状样品卡具,把棒状样品插入卡具中,让样品分析面和卡具底面平齐,然后用定位螺丝从侧面小孔中旋入,顶死样品,不让样品掉下去,卡装样品如下图效果:
从中间纵向剖开可看到:
工程尺寸应如下图设计(纵向剖面图):
其中R1应设置的比你们棒状样品的半径大1mm左右。R2应和仪器激发孔孔径相同,R3=R2+2mm,R4>R3+2mm。底部刻槽深度应在3mm到5mm之间,既不能在激发时让电火花激发到卡具,又尽量让卡具内部刻槽中少存空气。
由于刻槽中会存有少量空气,因此,在激发时,需加大氩气的预冲洗时间,以保证样品激发的充分稳定。
另,如果条件允许,可以在刻槽内加一氮化硼圈(或其他绝缘材料圈),刻槽厚度可以减少到氮化硼圈(绝缘圈)的厚度,绝缘圈内径为R1,外径轮廓按照刻槽形状确定即可,这样的测试效果会更加令人满意,解决了刻槽内携带空气的问题。这里不再做详细说明,大家有需要的,可以尝试去做。
