主题:【求助】如何查看光谱仪的曲线最大测量范围?
浏览0 回复20 电梯直达
315212
查看曲线测量最大范围,是看上传图片上的 绿色 最高点?
还是下边的“确定的浓度” ?
附件:
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
比如说,铬铁的曲线范围,曲线绿色最高点是 70 ,下边确定的浓度是30,那光谱仪曲线测量最大范围到底是70?还是30呢?
=牛牛=
沧海青城
应该 是照浓度来的,你的标样控制点是31,其他的点看不清楚,所以你能分析准确的也就是在这些测量点的范围内
chemchenxj
曲线测量范围要看曲线中标样的浓度范围,也就是你上传图片中绿色的最高点附近
图片中“确定的浓度”是指标样的浓度,图中每块标样都有一个“确定的浓度”的
还有一点要提醒的是,图片中的最高点70%是相对浓度,与你说的元素浓度是不一样的
chemchenxj
从图片中看,你的仪器是不是ARL OXSAS的中文版啊,翻译的中文版中有些术语咋觉得有点怪呢?
315212
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
奧,那这个元素,本仪器的最大可测值是多少呢?
谢谢!
315212
嗯,是的,之前一直用英文版的,这个是今年工程师刚给换的。
315212
原文由 315212(v2647784) 发表:
参照这个图片,针对这个元素,能知道仪器本身测量这个元素的最大范围吗?谢谢!曲线最高点是70,下边 确定的浓度 是31.88
chemchenxj
参照这个图片还真的无法确定这台仪器Cr的最大测量范围,因为图片中的纵坐标是相对浓度,而不是真实浓度
但对于ARL的仪器中的不锈钢曲线,35%的Cr是可以保证的
云☆飘☆逸
个人认为还是点密的区间比较可信,梯度太大,容易出问题。
