原文由 ajie517 发表:
这是一台PDA5500光谱用分析炼钢的中间样,用液氩做保护气。在做11次的稳定性测试时,砷元素经常出现其中一点或两点的值变低;做直接强度,时好时差;灯试验正常;其它常用元素正常。
请各位高手指点一下,谢谢。
邮箱:ajie37@21cn.com
让大家久等了。
到现在为止,这台仪器还算稳定(还不知道能不能长期稳定,以前这台仪器也是一段时间好一段时间差)。
这次岛津工作人员对这台仪器的处理很简单:清洁激发室;更换了一根新电极;在程序中将电极清洗时间加长——由于120改为150。
电极清洗就是反向放电将电极上的残渣释放到试样表面。增加电极清洗时间主要是因为这台仪器使用的是直径2mm的小电极,激发200次更换。原更换后的电极头尖子变成圆头,还多了一个小圆帽,现在更换的电极没有小圆帽了。
我照了一张电极的对比相片,但不知怎样发上来。
