我先说下设备--瓦里安240石墨
原吸,我现在做的是中药中镉的含量。
第一,关于消解的问题?我的样品微波消解完用水定容,发现溶液中有絮状沉淀。
问题:是我消解不够,还是样品需要过滤,或者离心。
第二,关于仪器的操作?第一次装上灯,移开石墨炉,优化,微调灯的方向,自动增益,使信号棒最大0.96,增益最小49%,装上石墨炉,信号棒0.75,增益49%,接着再按自动增益,信号棒0.96,增益56%。
问题:我操作时,是否还要“再按自动增益”?到底是用哪个增益条件下工作。我后面几天,没有动灯和石墨炉,实验前优化增益都是56%。是否每次开机都要优化,按自动增益,再开始。
第三,我是2%硝酸作为标样空白,几天下来标样空白吸光度忽高忽低,高至0.05,低至0.01,低的吸光度样品重新配置。后来比较稳定的在0.02。同一份标样吸光度,第一次和第二次有偏差,精密度不好。
问题:我的线性范围在0.04---0.15左右,样品浓度在0.08左右,空白的吸光度是否大,一般吸光度多少。做镉的话,一般的吸光度在多少范围内是比较准确的。精密度的rsd多少才符合规定。
第四,进样溶剂内有气泡,还发现进样溶剂到石墨管内位置不是很正。
问题:气泡如何消除,是否需要超声。进样液不正是否影响精密度。
第五,标样和标样空白溶剂是2%硝酸,样品和样品空白溶剂是水。
问题:在这样的情况下,含量结果是否要扣除空白样品。如果用同一种溶剂,空白多少还是会有吸收,含量结果是否要扣除空白样品。
第六,我的样品上午下午的峰形发生改变,上午正常,下午出现开衩,见附件。
问题:这种情况是什么造成的?
还有什么是扣除背景,怎么才算背景大?灯是否在试验间断时需要关掉,重新开启是否需要再按“自动增益”?
希望大家不厌其烦,多多指点。谢谢!
