主题:【求助】关于元素消化赶酸的问题
浏览0 回复15 电梯直达
wobushiotaku
铅,镉我用的是耶拿的原子吸收,砷,汞用的是原子荧光,铝,铜,铬用的是岛津的icp。那请问,这些元素里有哪些消化后需要赶酸呢,具体怎么赶酸呢
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
童话仙子
原子吸收和ICP等测定金属应该不用赶酸吧?消化后稀释了,并且做样品不就需要一定的酸介质吗?
桌子下面少个八
是否赶酸主要汲及你的样品性质和前处理过程。比如有没有用到高氯酸、氢氟酸、硫酸等,或者是高浓度的硝酸和盐酸。
wangjunyu
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
同意楼上的看法,比如你石墨炉测量前处理有用到高氯酸就得进行赶酸,火焰法有用到氢氟酸也必须赶酸 等
秋月芙蓉
一般来说,石墨炉分析比起其它分析方式,更不适宜太高的酸度,包括硝酸
悠旸
使用石墨炉除非是2%以下的硝酸基体,其余赶酸是有必要的。
fxvip
一般有氢氟酸,高氯酸,需要甘酸,如果上AAS的话,貌似不需要甘酸吧?
Fe
石墨炉是需要赶酸的,不赶酸会影响石墨炉的寿命,如果有盐酸或高氯酸,氯离子会带来严重的干扰。如果用ICP配有耐腐蚀进行系统的话少了的HF是不用赶的。测试完样品后快速冲洗就好啦。
liu7078398
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
请问下,火焰测定(空气-乙炔)样品中残留高氯酸(样品中没有进行赶酸,但是在样品溶液澄清是进行定容的)会不会有危险??
童话仙子
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
那么加的基体改进剂是干啥的,氯离子的干扰用磷酸二氢铵的基体改进剂就消除了,用硝酸高氯酸消化的样品,如果加了10ml,最后消化后成2ml了,基本定容到25ml直接上机测定没什么问题
童话仙子
不是很同意这个观点,一般消化都是硝酸高氯酸4:1消化样品的,最后到180度消化结束剩余消化液就是个2ml左右,加水稀释定容后,也就没有必要刻意赶酸了吧?
