主题:【求助】使用GC-ECD测定农药时测定一次含有除草定的样后,再测下个样(不含除草定或纯溶剂)时还是有很高的峰,怎么解决阿
浏览0 回复5 电梯直达
sillygirl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用GC-ECD测定农药时测定一次含有除草定的样后,再测下个样(不含除草定或纯溶剂)时还是有很高的峰,如果之后连续做纯溶剂,该峰会逐渐衰减,但是五六次之后还是有比较小的峰,在我设定的条件下除草定在220多度就出来了,我的程序升温中最后在300℃停留5min了,所以这应该是除草定吸附在柱子上很难流出来把?这样子我根本没法对除草定进行定量,请问怎么解决阿?很着急呢,谢谢大家拉
推荐答案:回复于2007/06/22
其实你考滤过你的进样针是否被污染了没有呢?在次就是本来ECD检测器的灵敏度就相当的高到了NG级的啦。是否进样浓度过高?你可以改变一下样品的浓度。如果是220度就已经出峰了那么你只要到270度就好啦保留6~7min就可以了这样也是对你柱子的一个保护。
补充答案:
阿峰回复于2007/06/22
建议你先打几针溶剂,然后按二楼的方法再做.要保证针干净.
原文由 sillygirl 发表:
阿峰
sillygirl
噢,谢谢!刚开始我本来也想着要么是柱子残留要么是进样针没洗干净。不过因为做的是混标,其他的物质没有出现这种情况,而且我前后洗针有八九次(自动洗),所以当时以为不是进样针污染,等下次做的时候看看
sillygirl
原文由 zhyan 发表:
当时这样做了,打几针溶剂没峰之后,再做样品还是出现同样的问题
sillygirl
洗了针依然还是有峰,可能是柱子的问题。不过不管是什么的问题如果没有方法可以解决我也没办法做,总不能每做个样就洗几次针洗几次柱子把,换用液相做得了,非常感谢mingzhi0302和阿峰!
不知道怎么结贴阿
