主题:【分享】不同农产品的缩分方法
浏览0 回复0 电梯直达
avih1981
(1)蔬菜、水果。将所有样品混合在一起,分成三份,分别进行缩分,每份样品应不 少于实验室样品取样量。实验室样品取样量参见GB/T8855。
如果有条件的话,对新鲜样品或个体较大的样品,建议先缩分,然后按实验室制样的 方法将样制成匀浆或小碎块,混合均匀后分成三份,以保障这三份样品的一致性。
(2)粮油产品。从田间抽取的样品,其割、运、打、晒、扬等操作过程,应按相应产 品生产技术规程进行。样品的水分含量应分别符合相关国家标准的要求。
对干样品,可用四分法或分样器缩分,将样品充分混匀后分成3份,分别作为检验、 复验和备查用。每份样品不少于2kg。
对油品,直接搅拌均匀后,取出3分,每份样品不少于1kg。
(3)茶叶产品。所采取样品为1kg,用分样器混合均匀后,分成3份。
所采取样品多于1kg,将所抽的原始样品混匀,用四分法或分样器逐步缩分至1kg, 分装3份封存,供检验、复验和备查之用。鲜叶样品及时干燥。
您可能想找: 浓缩仪 询底价
