主题:【原创】761原始记录模版
浏览0 回复0 电梯直达
农药残留 检验原始记录                    第  页 共  页
任务编号
样品名称
样品编号
检测地点
前处理室、色谱室
实验环境
(℃)              (% RH)
设备名称
设备型号
设备编号
仪器精度
检定有效期至
气相色谱仪
岛津2014C
S009
2026.08.27
气相色谱仪
Trace 1300
S105
2026.08.27
电子天平
JE1002
S075
0.01g
2025.08.27
标准物质信息
名称
编号
有效期
检测方法
NY/T 761-2008
前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆2min,过滤,滤液加入5g氯化钠,震荡1min,静置30min,取上清液(V2)ml氮吹,浓缩,复容至(V1)ml,过膜上机检测。
□仪器条件(有机磷):检测器(FPD):250℃进样口温度:220℃ 不分流进样  色谱柱:DM-1701;程序升温:150℃(2min)8℃/min升温至250℃(20min)。 载气:N2;流速:2mL/min。
□仪器条件(有机氯):检测器(ECD):300℃  进样口温度:220℃ 分流比10:1  色谱柱:DM-5;程序升温:150℃(2min)6℃/min升温至270℃(20min)。 载气:N2  流速:2mL/min。
精密度要求
计算结果应扣除空白测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字,当结果1mg/kg时,保留三位有效数字
计算公式
备注
1、 Y: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg; A:平行样检测结果平均值mg/kg
2、 ND:未检出
3、 质控、标曲及空白见:
样品质量m(g
平行1:
平行2:
百菌清
定量限为0.0003mg/kg
Y
Y
Y
Y
X
X
X
X
A
A
A
A
手机版: 761原始记录模版
