主题:【原创】GB23200.113原始记录模板气质质附件下载
浏览0 回复0 电梯直达
GB23200.113原始记录模板气质
仪器型号
Trace1300+TSQ9000
检定有效期
2026.8.27
仪器编号
S104
检测器
MS/MS
检测地点
气相气质
色谱柱型号
TG-5SILMS30m×0.25mmX0.25μm)
定量方法
□外标法
内标法
样品名称
温度(℃)
天平编号
S075
检定有效期
2025.8.27
检测依据
GB 23200.113-2018
样品编号
湿度(%)
升温条件
程序升温条件
前处理过程及
计算公式
1、 前处理流程:称(m)g样品于离心管中,加入乙腈(V)ml,匀浆1min,加入5g氯化钠,再次匀浆1min,离心,上清液(V2)ml净化,氮吹浓缩,复容(V1)ml过膜上机检测
2、         V=  10.0  ml  V1=  1.0  ml V2=  1.0  ml
3、C: 待测液中的含量μg/mL; X: 样品中的含量 mg/kg; A:平行样检测结果平均值mg/kg
4、不分流进样,进样量:  1.0  μl
时间(min)
速率(℃/min)
目标值(℃/min)
保持时间(min)
1.5
40.0
1.5
5.0
25.00
90.0
1.5
8.6
25.00
180.0
0.0
28.6
5.0
280.0
0.0
35.6
10.00
300.0
5.0
标准物质名称
编号
有效期至
质谱条件
离子源
EI
离子源温度
300
传输线温度
280
进样口温度
280
柱流量
0.97ml/min(He)
吹扫流量
5.0ml/min
分流流量
30ml/min
检测方式
MRM
监测离子
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
农药名称
定性离子
碰撞电压
定量离子
碰撞电压
毒死蜱
196.7 / 168.9
12v
199.0 / 171.0
15v
氧乐果
156.0/110.0
8v
109.8 / 79.0
15v
甲胺磷
141.0 / 94.8
8v
141.0 / 79.0
20v
三唑磷
161.0/134.1
8v
161.0/106.1
12v
灭线磷
157.9/97.0
15v
157.9/114.0
5v
乙酰甲胺磷
136.0 / 94.0
12v
136.0 / 42.1
8v
甲基异柳磷
199.0 / 121.0
10v
241.1/199.0
10v
备注
1、 甲拌磷含量=甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示 2、三唑酮=三唑酮和三唑醇之和 3、倍磷含量=倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以倍硫磷表示
4.质控、标曲及空白见          5. ND:未检出
6、计算结果应扣除空白测定结果用平行测定的算数平均值表示,保留两位有效数字,当结果1mg/kg时,保留三位有效数字精密度要求参见附录D
主检:                日期:                            校核:                          日期:
样品质量m(g)
平行1:
平行2:
氧乐果
(定量限为0.01mg/kg)
C
乙酰甲胺磷
(定量限为0.01mg/kg)
C
毒死蜱
(定量限为0.01mg/kg)/
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
甲胺磷
(定量限为0.01mg/kg)
C
灭线磷
(定量限为0.01mg/kg)
C
甲基异柳磷
(定量限为0.01mg/kg)
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
三唑磷
(定量限为0.01mg/kg)
C
C
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
C
C
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
C
C
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
C
C
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
C
C
C
X
X
X
A
A
A
精密度
精密度
精密度
主检:                日期:                            校核:                          日期:
