主题:【分享】农产品中50 余种农药LC-MS/MS 质谱数据库的建立及应用
浏览0 回复7 电梯直达
雾非雾
为评价和维护农产品的质量安全,采用离子阱质谱建立50 余种农药的液相色谱- 质谱数据库,通过谱库检索技术可以实现农产品中未知农药组分的快速筛选及定性。在对未知组分进行谱库检索后,通过LC-DAD-MS/MS 方法比较未知组分与标准样品的保留时间、二级质谱的萃取离子流色谱图(EIC)以及紫外光谱图,得到确认结果。采用本实验所建立的未知组分定性方法对实际样品中的未知污染物进行快速筛选,确认了实际样品中所残留的农药污染物。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
离子肼质谱做研究的比较多,用来做分析的比较少。
雾非雾
基质固相分散- 气相色谱- 质谱法检测水果中的农药多残留
建立水果中多种农药残留的基质固相分散前处理以及气相色谱- 质谱的检测方法。样品经粉碎、与佛罗里硅土混匀研磨、装柱、乙酸乙酯淋洗、浓缩后,利用气相色谱- 质谱在选择离子监测模式下进行快速定性定量分析。结果表明,在上述优化条件下,61 种农药回收率为73.6%~113.7%,相对标准偏差小于13.7%,最低检出限保持在0.002~0.01mg/kg 之间。本方法具有快速、经济、省时与省力等优点。
雾非雾
谷物中15 种除草剂多残留检测方法的建立及应用
采用高效液相色谱- 离子阱质谱建立同时测定谷物中15 种除草剂残留量的方法。样品经乙腈提取,氟罗里硅土固相萃取柱净化,然后采用HPLC-ESI-MS/MS 进行测定。15 种除草剂在0.01~10mg/kg 范围内呈良好线性,相关系数为0.9834~0.9997。15 种除草剂的定量限为0.002~0.07mg/kg,平均加标回收率为74.44%~115.56%,相对标准偏差为0.37%~13.79%。采用本实验所建立的方法对市售谷物样品进行测定,确定了其中所存在的除草剂残留量。
rzxjz
dahua1981
小琪
