主题:【求助】请教:气相,溶液配制问题?
浏览0 回复8 电梯直达
doctorqqq
首先感谢大家的热心相助!
我的问题可能表达不清楚,再解释一下:
这是我样品的前处理过程,样品只有0。4g,是小鼠粪便,干湿程度不一,处理时加入2mlH2O。由于使用内标法测,所以要加入内标。如果样品处理完后取上清液加入内标,这时样品和内标被稀释了,由于粪便中待测组分的含量未知(但可能比较低),所以不敢稀释, 因此希望样品处理完后,加入的总溶媒量是2ml,且其中含有内标,内标物的最终含量为:含12.2%(v/v)甲酸的1mM的2-乙基丁酸(文献),2-乙基丁酸是内标,而12.2%(v/v)甲酸是用来消除鬼峰的出现的。
不知道说消楚没有,请各位帮忙解决一下,如何实现我的目标,我大约有100多个样,加入之前甲酸、2-乙基丁酸应配多少浓度,多少体积,谢谢了!另外想知道,如果在处理的过程中就加入了以上物质,处理完后对内标和待测物质有没有影响?
期待高人相助!
coffee8
使2ml溶液中含12.2%(v/v)甲酸的1M的2-乙基丁酸?
这句话不太好理解,楼主详细解释一下
coffee8
甲酸              色谱纯  含量:99.5%  5ml
2-乙基丁酸  色谱纯  含量99.5%  5ml
这个应该是质量比
doctorqqq
ahwyq
doctorqqq
首先感谢大家的热心相助!
我的问题可能表达不清楚,再解释一下:
这是我样品的前处理过程,样品只有0。4g,是小鼠粪便,干湿程度不一,处理时加入2mlH2O。由于使用内标法测,所以要加入内标。如果样品处理完后取上清液加入内标,这时样品和内标被稀释了,由于粪便中待测组分的含量未知(但可能比较低),所以不敢稀释, 因此希望样品处理完后,加入的总溶媒量是2ml,且其中含有内标,内标物的最终含量为:含12.2%(v/v)甲酸的1mM的2-乙基丁酸(文献),2- 乙基丁酸是内标,而12.2%(v/v)甲酸是用来消除鬼峰的出现的。
期待高人相助!
doctorqqq
doctorqqq
补充一下:
甲酸分子量:46.025
2-乙基丁酸分子量:116.16
两种物质的标签均未注明比重,及密度,买来就是这样的。
请大家给个方案吧!
doctorqqq
