主题:【求助】国标168检测食品中的脂肪酸
浏览0 回复10 电梯直达
问题123
求教?  1.游离脂肪酸含量不大于2%的油脂样品,这里的 游离脂肪酸怎么测定?2.脂肪进行皂化时用的冷凝器和回流装置是什么样子?3.标准中样品固体和液体的检出限和定量限不同是怎么回事,不懂?4.在提取过程中加入的焦性没食子酸是什么目的?
检测老菜鸟
第一个问题,游离脂肪酸测定我们通过测酸价可以得到,滴定法
lvsgidong123
想问一下,如果游离脂肪酸大于2时,前处理应该如何做
检测老菜鸟
第二个问题,询问厂家就可以了。第三个问题,液体比较好提取,定量限比固体要小
检测老菜鸟
第四个,加入酸提供水解需要的酸性环境,不肯定,毕竟离开一线很多年了
荆棘鸟
焦性没食子酸是强还原剂,可以防止组分氧化,一家之言,欢迎讨论。
问题123
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
谢谢您的解答
问题123
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
谢谢参与
检测老菜鸟
原文由 lvsgidong123(lvsgidong123) 发表:
没做过这个,不一定对,我认为从标准上来看,一般都可以用水解提取法做。
安平
