主题:【求助】难题,请教各位了,请进看图!!
浏览0 回复24 电梯直达
小懒猪
对照品图:
样品图:
如上两图所示,两针全为同一人进样,分析物质为薄荷素油(薄荷酮和薄荷脑)所有条件一样,可是在1min左右,溶剂峰尾一个为正一个为负,不知道是什么原因,以前都是正常的
请教各位了,这可能是什么原因造成的呢?
柱子:HP-INNOWXA 30m
柱温:115(12)10 230(5)
检测器:FID 230
进样口:230
仪器:岛津 GC-14B
分流进样
N2:50kpa
溶剂是无水乙醇和少量的水。
谢谢各位的帮忙了!^_^
happy水中月
请你说明下分析的是什么物质或什么一类物质.使用的是什么柱子,载气流速和柱温是多少,有没有分流进样
ronald_wl
重现性还可以,是不是进样口隔垫该换了?用的是什么检测器啊?
silley
原文由 wind_61 发表:
对照品图:
样品图:
请教各位了,这可能是什么原因造成的呢?
柱子:HP-INNOWXA 30m
柱温:115(12)10 230(5)
检测器:230
进样口:230
仪器:岛津 GC-14B
分流进样
N2:50kpa
谢谢各位的帮忙了!^_^
时间、电压怎么差那么多?
好像不影响目标物分析。
皮皮鱼
说实话,我更关心你用的什么类型的检测器,仪器气体流路图。
1、出现问题要用2次规则进行判断,你重复一次样品分析,还是出现溶剂后面负峰么?
2、如果就是这一次有负峰的话,那么去看看你的载气更换记录,应该是正好处于载气更换过程中。 可能性:大
3、如果现在开始每次都这样,查看是不是有载气控制变化。特别是有预切反吹等动作的情况下,是不是气路平衡被破坏了。可能性:小
阿宝
对照品和样品中是同一个溶剂吗?怎么一个拖尾严重,一个不拖尾呢?
symmacros
kfsmf
原文由 ronald_wl 发表:
这个可能性还是比较大的。
小懒猪
原文由 yuen72 发表:
1、重复多次进样都像样品图那样。
2、载气是才换的,同样的载气,以前做不会出现这种情况。
小懒猪
原文由 jimzhu 发表:
是啊,你用什么溶剂?
溶剂是无水乙醇和少量的水
小懒猪
原文由 ronald_wl 发表:
检测器是FID
