主题:【原创】请问:谁了解反气相色普仪,有什么优势吗??????
浏览0 回复3 电梯直达
long-sky
如题,欲采购IGC反气相色普仪,对不太懂,请大家急帮忙.推荐一下,从性能和原理出发吧.
阿du
反相气相色谱(Inverse Gas Chromatography)是利用气相色谱技术,研究聚合
物聚集状态性质的一种方法.它是将聚合物样品涂布在色谱载体表面(或将聚合物粉末与载体混合),装入色谱柱,选择一个与聚合物有适当作用的低分子物质(称为"分子探针")注入色谱柱中,测定其保留体积.聚合物的分子运动形式,分子聚集状态不同,它和探针分子之间就具有不同的相互作用.相互作用不同,相应的保留体积也不一样.可以通过测量不同温度下探针分子的保留体积来研究聚合物的玻璃化温度,结晶熔融温度,结晶速率和结晶度等性质.可以通过恒温下测定保留体积随载气流速的变化来计算探针分子在聚合物中的活度,探针分子与聚合物,聚合物与聚合物之间的相互作用参数,各种低分子物质在聚合物中的扩散系数,测定齐聚物的分子量等,还可以研究共聚物组成和微相结构.
普通的气相色谱是将被研究的物质作为流动相,而固定液涂于载体表面作为固定相.在本实验中的"反相"是将需要研究的对象(聚合物样品)作为固定相,而探针分子随载气作为流动相,而称之为"反相气相色谱".
戈壁明珠
呵呵,长见识了,以前只听过反相液谱,谢谢楼主和1楼。
long-sky
有没有具体应用的文章,最好能有详细介绍,望支持一下,对此了解还是很少.
