主题:【求助】气相色谱阀切后基线问题
浏览0 回复11 电梯直达
科1563988
安捷伦气相7890A 阀切后基线升高,阀关基线又自动降降低,使用的是三阀四柱分析煤气组分
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
阀切后可以固定基线,是最近出现的问题吗,你的阀切换程序没有改变吗,柱子呢
dreamheaven
应该是色谱柱导致的基线不一致。先老化色谱柱,不行就调整柱平衡。
雨木霖
切阀后色谱柱变了的?
三阀四柱系统挺复杂的,试试切阀后老化下色谱柱会不会改善?
科1563988
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:切阀后色谱柱变了的?三阀四柱系统挺复杂的,试试切阀后老化下色谱柱会不会改善?
色谱柱已经老化,作用不大
科1563988
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:阀切后可以固定基线,是最近出现的问题吗,你的阀切换程序没有改变吗,柱子呢
最近出现的情况,原来基线还是很平稳的
dadgoh
原文由 科1563988(Ins_6dd6a4ba) 发表:色谱柱已经老化,作用不大
应该是切换不同的柱时栽气流量发生变化了。能否将基线抬高的柱换一下。
安平
    阀切换,基线有跃变是正常的。
    可以老化一下系统试验
xiaogumd11
在发切换的瞬间,可能引起柱内气压或流量的变化 ,如果不影响结果,不用管它
安平
yuhai87
