原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:我就是想搞清楚每一个流程,实验中该省就省,给自己省时间,省精力
制作曲线时,分别取0.05ml 1200ug/ml的甜蜜素中间溶液,最终浓度是6ug/ml 这样计算 应该是用0.05ml*1200ug/ml 得出甜蜜素为60ug,然后除以正庚烷的体积10ml,最终得出甜蜜素工作溶液的浓度是6ug/ml,说白了就是甜蜜素溶解到了正庚烷中。------------------------是的
标准溶液在衍生化前,有一个步骤是把甜蜜素中间溶液,用水稀释至20ml,但是最终甜蜜素都是溶解于正庚烷中,稀释到15ml和稀释到20ml,多一点少一点并不影响最终结果------------------------------稀释体积有影响,去看看反应平衡计算公式就知道了
