主题:【已应助】CBM-102连接仪器用GCsolution控制并采集信号
浏览0 回复14 电梯直达
瑞析
请教各位老师,我们有一个GC17A,想用CBM-102连接仪器用GCsolution控制并采集信号,连接后发现工作站只能控制GC但无法采集GC信号,请问该怎么解决?下图是连接图,请老师们看看是不是有错误!
CBM-102后面的两根引线是连在通道开关上的!
推荐答案:安平回复于2016/03/28
外围线路没问题。 能否采集到基线呢,是0也没有关系
估计信号线连接的有点问题。。。。。17A有两种线,一种白色,一种黑色,线缆接法不同。
最好用标准线缆。。。。。。。。。。带有插座的,可以触发采集。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
瑞析
安平
2016/3/28 17:21:10 Last edit by byron1111
安平
瑞析
原文由 安平(byron1111) 发表:
0点的位置是有一条线的,但应该不是基线,点火的时候一点波动都没有
瑞析
我给你推荐到首页了,希望有更多人能看到。
多谢,版主
瑞析
0点的位置是有一条线的,不过应该不算基线,因为在点火的时候一点波动都没有
瑞析
  最好买一根标准线缆试试。
是不是这根?在箱子里找到的,不知道是干啥用的,接上去后发现基线有波动了,但是点火的时候基线不会突然跳一下,一直都是平稳的波动
安平
原文由 瑞析(v2927394)发表:
  最好买一根标准线缆试试。
另外一头的插头和插座是白色的还是黑色的?
安平
