主题:【讨论】7890A GC前进样口压力问题请教(11楼揭晓)
浏览0 回复12 电梯直达
jauny0000
这几天比较奇怪,在我更换新衬管和进样垫片后,仪器就有点不太正常;仪器的前进样口压力老是会冲上去,仪器不运行的时候是4.7左右,要准备进样运行方法了,它总会冲到9-10,然后再慢慢的降下来恢复到4.7;不知道各位有没有碰到过这样的事情?
不知道这是不是那里有点堵了?
问题已解决,答案下面有。大家自己找啊!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
for_knowledge
jauny0000
原文由 for_knowledge(for_knowledge) 发表:
色谱柱连接口
能说详细点吗?
for_knowledge
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
色谱柱连接口
能说详细点吗?
新换的垫片说明进样口没事然后看看隔垫吹扫是否通畅,然后把色谱柱拆了加个盲堵看看压力变化或者有无碎屑,我是菜鸟
wajer
测一下是否堵住吧!你手头上有没有一个1/8的螺母堵头和一个柱螺母堵头?
1.先用一个1/8的螺母堵头堵住分流不分流EPC的隔垫吹扫出口,它在分流不分流EPC的前面;在进样口下端用一个柱螺母堵头闷死
2.设置进样口为不分流模式,压力为30psi,等待压力升到30psi并稳定后,松开柱螺母堵头,如果显示压力急剧下降,说明进样口没有堵
valorb
jauny0000
现在问题已经解决了,昨天搞了我大半天时间,所以来跟各位分享一下。
1)检查分流平板是否清洁;拆开检查里面有好多脏的东西,清洁掉后装回去,开机进样,结果压力还是这么高,说明问题还是不在这里。
2)检查分流铜管是否堵住;我拆下分流铜管,用洗耳球吹了一下,压力很大,放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了,里面感觉油油的粘粘的;后来更换一根铜管(自制);开机进样,压力正常,仪器也可以正常运行了。
第一次碰到这样的情况,也是给我积累了一点经验,现在分享给大家。希望有人有用的到的时候。嘿嘿
2013/10/12 16:20:13 Last edit by jauny0000
wajer
2)检查分流铜管是否堵住;我拆下分流平板,用洗耳球吹了一下,压力很大,放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了,里面感觉油油的粘粘的;后来更换一根铜管(自制);开机进样,压力正常,仪器也可以正常运行了。
学习了,但有些不是很理解,你说的是分流出口的管路堵住吧?然后拆下分流平板,用洗耳球吹,这个我有点蒙了,会不会你把零部件名称打错了?弱弱地问下放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了?谢谢
jauny0000
原文由 wajer(anwiner) 发表:
不好意思啊  打的太快  打错了。。。应该是分流铜管拆下来,拿去吹了。
aune001
分流出口的铜管堵住顶多也就是在两端,中间不会堵的,用丙酮冲一下就行了。
分流出口的那个捕集阱(滤网)倒是有可能会堵住,有备件的话最好换个新的试试。
还有一种可能,就是方法有没有设错啊?就是在流速那边是不是无意中设了梯度流速?
安平
