主题:【第六届原创】毛细管电泳分离影响因素及条件优化
浏览0 回复23 电梯直达
flysky97
该帖子已被wy20071722设置为精华; 奖励积分记录: wy20071722(10分)
维权声明:本文为flysky97原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
毛细管电泳分离影响因素及条件优化
By flysky97
PDF格式版本见附件!
原文来自本论坛“Nini2006”版主发的一篇帖子,毕业论文时深感其中精妙高深,遂加以整理,并加入箭头标志,希望大家进一步确认!
原文见链接:
【分享】电渗——不可不知关键参数
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130117/4520944/
分离条件的优化是电泳实验中最重要也是最难的工作。可按以下途径入手:分析样品的来源、类型、组成及其生物和理化性质;据样品的性质,选择分离模式,确定检测方法;据样品解离常数计算最佳pH;据所需pH选择缓冲体系,进一步优化pH、缓冲液浓度等;优化其他参数,如分离电压和温度等;确定是否需要添加剂或非水溶剂等。
对于实验条件的优化,影响分离的因素非常关键。缓冲溶液的类型、pH、浓度(离子强度)等是最为重要的几个因素。相同的 pH下,不同缓冲体系的分离效果可能相差甚远。缓冲试剂及pH调节剂的浓度也需要优化。缓冲溶液要有一定的pH调节范围和足够的缓冲容量;尽量选择浓度高而产生电流小的缓冲溶液;缓冲液的表观淌度(单位电场强度下离子的平均电泳速度称为淌度)与样品组分接近。分离效果的评价上需关注电渗流、分离速度、分离选择性、分离度等。
电渗流可控制组分的迁移方向和速度,进而影响分离效率和重现性,所以电渗的控制是电泳研究的关键。如下公式所示,一般地,所有能改变电动势ξ介电常数ε粘度η的任何直接或间接的因素都可能用来控制电渗,直接因素如分离电场E、粘度h、介电常数和电动势z;间接因素有:缓冲液的组成和pH、温度、管壁性质、外加电磁场等。其中温度和缓冲液的组成通过影响粘h、介电常数e和管壁的ξ电势等来影响电渗。外加电磁场则通过改变管壁表面的电荷数量及其分布来改变电渗。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创作品奖励
老多_小多
nini2006
飞兄有心了。我以前随便发的一个帖子也能被你整理并扩充得那么好。严谨细致的态度简直就是要当学术带头人的节奏啊!佩服佩服~
nini2006
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
添加剂主要是改善峰形和分离度吗?
师傅正解!
flysky97
添加剂主要是改善峰形和分离度吗?
老大可以看看我之前加有机溶剂和SDS浓度对比的实验,
毛细管胶束电泳-二极管阵列快速分离和检测五种瘦肉精类药物
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121231/4477359/
总之对实验结果影响非常之大!
flysky97
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
呵呵,NiNi版主随便发个帖子就能给别人以非常深刻的启示,应该说NiNi版主才真正是学术带头人风范,
而且俺几乎只是添枝加叶、添油加醋而已啦……真正的精华请看NiNi版主原帖……
nini2006
原文由 flysky97(flysky97) 发表:
谦虚啦~
nini2006
谦虚啦~
wulin321
flysky97
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
支持原创,细节更重要
版权应该属Nini,
参照这个做相关的优化确实有帮助!
wulin321
支持原创,细节更重要
版权应该属Nini,
参照这个做相关的优化确实有帮助!
你的头像挺有个性的    怎么整的,透露点吧
