主题:【求助】TDI 结晶了还能用吗?
浏览0 回复14 电梯直达
xuan4624
想请教一个问题,检测油漆用的 “TDI色谱纯”
在没有开封的情况下,由于温度低而结晶了,恢复到液态后,还可以再使用吗?对分析有影响吗?
哪知道,请回答,谢谢
flyfolk
应该可以用的呀,TDI本来就有透明或浅黄色液体或结晶两种状态。
dakucha
xuan4624
原文由 dakucha 发表:
当然能用。
前辈们告诉过我,TDI结晶后就不能用了,可是他们现在都不在这工作了。
我想知道,在什么条件下结晶后就不能用了
xuan4624
首先,谢谢你们
我想知道,在什么条件下结晶后就不能用了?
          TDI放在多少温度下合适?
pannxing
您可以取TDI液体,测试条件同以前一样,测试一下响应因子,看变化如何,如果变化不大,就可以继续使用.另外,想问一下,楼主色谱纯的TDI怎么买到的,我们买的进口的还是80/20的2,6和2,4的混合物,一点点就几百块.
xuan4624
都是公司采购部联系的,我还没在这工作之前就是他们在购买。是的,挺贵的的。
〓疯子哥〓
低温结晶应该还能使用
低温应该还保持物质的原来的特性,没有发生什么化学变化
除非高温导致聚合
xuan4624
那在高温情况下,没开封如果发生了结晶,就不能用了吧
〓疯子哥〓
稍微高的温度应该聚合的可能性较小,所以结晶的可能性更小
结晶是在低温下结的哦~``
xuan4624
