主题:【分析方法】FCLYSAl0071 铝及铝合金铝含量的测定EDTA 滴定法(1)
浏览0 回复3 电梯直达
shaoguolu
铝及铝合金—铝含量的测定—EDTA 滴定法(1)
1 范围
本法适用于硅钡铝合金中铝含量的测定。
2 原理
试样硝酸、氢氟酸、高氯酸溶解。用氢氧化钠沉淀分离其它元素,在pH4.5 时,加入过
量EDTA ,煮沸2min,使铝与EDTA 完全络合,以PAN 为指示剂,趁热用铜标准滴定溶
液返滴定过量的EDTA,由所消耗的铜标准滴定溶液和加入EDTA 标准溶液的体积,计算铝的含量。
3 试剂
3.1 氢氧化钠。
3.2 硝酸,约1.42g/mL。
3.3 盐酸,1+1。
3.4 硝酸,1+1。
3.5 氢氟酸,约1.15g/mL。
3.6 高氯酸,约1.68g/mL。
3.7 氨水,1+1。
3.8 酚酞乙醇溶液,1g/L。
3.9 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)乙醇溶液,1g/L。
3.10 乙酸-乙酸钠缓冲溶液,pH≈4.5
称取64g 三水乙酸钠溶于水中,加68mL 乙酸,用水稀释至1000mL。
3.11 氢氧化钠-氯化钠混合洗液
称取1g 氢氧化钠、4g 氯化钠,溶于100mL 水中。
3.12 EDTA 标准溶液,c(EDTA)≈0.02mol/L
3.12.1 配制
称取7.446g 乙二胺四乙酸二钠溶解于水中,移至1000mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,
混匀。
3.12.2 标定
移取3 份20.00mLEDTA 标准溶液于250mL 锥形瓶中,加入5 滴PAN 乙醇溶液,以铜标准溶液滴定至恰成呈紫红色为终点。取三次标定结果的平均值,三次结果极差值不应大于0.05mL。
按下式计算EDTA 标准溶液的浓度:
式中:c1——EDTA 标准溶液浓度,mol/L;
c2——铜标准滴定溶液浓度,mol/L;
V1——移取EDTA 标准溶液体积,mL;
V2——铜标准滴定溶液滴定EDTA 标准溶液所消耗的体积,mL。
3.13 铜标准滴定溶液,c(Cu2+)=0.02mol/L
称取1.2709g 金属铜(质量分数¡Ý99.99%)于250mL 烧杯中,加入20mL 硝酸(1+1),
加热溶解并蒸发至2~3mL,移至1000mL 容量瓶中,用氨水(1+1)中和至甲基橙指示剂
变黄,然后再以盐酸(1+1)调至指示剂变红,并过量5 滴,以水稀释至刻度,混匀。
4 试样
试样为小于5mm 的钻屑。
5 分析步骤
5.1 称样
称取约0.10g 试样,精确至0.0001g。
5.2 试液制备
将试料置于250mL 聚四氟乙烯烧杯中,加入少量水润湿后,加5mL 硝酸,逐滴加入
氢氟酸,振荡至试样溶解,再过量数滴,加10mL 高氯酸,加热冒烟,蒸发至体积约5mL。
5.3 沉淀分离
将试液移入250mL 烧杯中,加水至100mL 左右,加热至50℃,在搅拌下缓慢加10g
氢氧化钠,煮沸3~5min,冷却,过滤至250mL 容量瓶中,以氢氧化钠-氯化钠混合洗液洗
涤3~5 遍,稀释至刻度,混匀。
5.3 测定
移取25.00mL 试液于250mL 锥形瓶中,加入10mLEDTA 标准溶液,加入1 滴酚酞乙
醇溶液(1g/L),用盐酸(1+1)中和至无色,加入20mL 乙酸-乙酸钠缓冲溶液,低温煮
沸2min,加入5 滴PAN 乙醇溶液(1g/L),以铜标准滴定溶液滴定至恰呈紫红色为终点,
记录滴定的毫升数。
6 结果计算
按下式计算铝的含量,以质量分数表示:
式中:WAl /%——铝的质量分数,%;
V3 ——加入EDTA 标准溶液体积,mL;
V4 ——滴定过量EDTA 标准溶液所消耗的铜标准滴定溶液的体积,mL;
V5——试液总体积,mL;
V——分取试液体积,mL;
m——试料的质量,g。
摘自蜂鸟实验室服务网
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢分享
〓疯子哥〓
Al这个东西检测方法很多,但是有点麻烦
公司进的无水三氯化铝直接验证,还没分析过~
百年树人
ccjyjy
