主题:【讨论】pH值测定过程
大刘
存在干扰:
1、强酸碱,耐酸碱pH电极测定
2、高电解质(盐度大于5‰),高离子强度pH电极测定
3、高氟化物,耐氢氟酸pH电极测定
4、温度,仪器应具备温度补偿功能
5、水的颜色、浊度、胶体物质、氧化剂及还原剂均不干扰测定
样品需现场测定,或采集样品于聚乙烯瓶中,样品充满容器立即密封,2h内完成测定。
pH计校准(两点校准加中性回测法)
1、先用pH广泛试纸粗测pH值,将电极侵入第一个标准缓冲溶液,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待仪器示值稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。(第一点必须从6.86(近中性)开始)
2、用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸取电极表面水分,将电极侵入第二个标准缓冲溶液中(4.00或9.18),缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待仪器示值稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。
3、用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸取电极表面水分,将电极侵入第一个标准缓冲溶液中,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待仪器示值稳定后,示值与标准缓冲溶液的pH值之差应≤0.05个pH单位,否则重复上述步骤,直至合格。
注:仪器1min内读数变化小于0.05pH单位即可视为示值稳定。
在测定实际样品时,需要采用pH值相近(不得大于3个pH值单位)(接近于待测水样的)的有证标准样品或标准物质核查。
现场测试步骤
每个断面应监测一个平行样(也就是说测两回,出两个数据,报出第一次数值)。
pH值在6~9之间时(基本为地表水),允许差为±0.1个pH单位;pH值≤6或pH值≥9时,允许差为±0.2个pH单位,测定结果取第一次测定值。每个样品测定后用蒸馏水冲洗电极。
结果表示
测定结果保留小数点后1位,并注明样品测定时的温度。当测量结果超出测量范围(014)时,以“强酸,超出测量范围”或“强碱,超出测量范围”报出
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
老哥,有国网采测分离最新的现场技术导则么。老哥这个词应该是来源国网采测相关文件里的
手机版: pH值测定过程
