原文由 wqhua2001 发表:
我们的一个客户,包材要求达到这个标准.现在实验室配备的检测仪器是ICP-AES,前处理有微波消解仪\马弗炉\常用的蒸发仪和电热板都有,不知道这个标准的前处理和检测方法是什么?
敬请各位大虾不吝赐教!谢谢!
原文由 lotus_sum 发表:原文由 wqhua2001 发表:
敬请各位大虾不吝赐教!谢谢!
这个是包装废弃物指令要求,要求包装产品中含有Pb/Cd/Hg/Cr6+总量不得超过100ppm,具体的样品前处理方式可以参照RoHS的方法,但是需要注意的是没有所谓均质材料的要求;按照你现在所有的设备,可以通过控制Cr的总量来达到测试要求:
具体结果判定如下:
Pb+Cd+Hg+Cr <100ppm, 合格
Pb+Cd+Hg+Cr >100ppm, 且Pb+Cd+Hg<100ppm, 补充测试Cr6+的含量(UV的方法),如果总量<100ppm,合格;大于,则不合格
