Fe基Al2O3弥散型复合微粉的制备
目的原理
实验目的
1. 了解金属基复合微粉的制备方法。
2. 了解纳米粒子形成的条件及控制方法。
3. 了解现代测试分析及表征手段。
实验原理
目前,
液相化学反应合成高纯纳米粒子的方法主要有溶胶凝胶法和沉淀法,沉淀法又包括直接沉淀法、共沉淀法和均匀沉淀法,其中共沉淀法是制备含有多种金属元素复合氧化物微粉的重要方法。本实验利用共沉淀法先制备出Fe2O3-^c复合微粉,然后高温下经H2还原,制备出Fe基Al2O3弥散型复合微粉主要反应如下
仪器药品
量筒、台秤、烧杯、搅拌器、布氏漏斗、振动筛、粒度测定仪、真空泵、烘箱、马弗炉、坩埚、显微镜、X-衍射仪。
硝酸铁、硝酸铝、聚乙二醇400(PEG400)、去离子水、氨水℃
过程步骤
一、复合氢氧化物的制备
取Fe(NO3)3·9H2O8.1g、Al(NO3)3·9H2O 1.9g溶解于100ml去离子水中,配制成原盐混合溶液,加入表面活性剂PEG400,在快速搅拌的条件下,滴加10%氨水溶液,生成沉淀,转移至布氏漏斗真空抽滤,并用去离子水洗涤2-3次,然后将复合氢氧化物放入烘箱内,100℃热处理4小时,得到干燥的复合氢氧化物粉末。
二、复合氧化物的制备
将复合氧化物粉末放入坩埚内,在马弗炉进行煅烧,200℃煅烧2小时,500℃煅烧2小时,800℃煅烧1小时,然后自然冷却到室温,得到复合氧化物粉末,用振动筛进行粉级。
三、Fe基Al2O3弥散型复合微粉的制备
将复合氧化物粉末放入还原炉中,用H2还原,温度控制在800℃,还原时间2小时,自然冷却到室温、得到Fe基Al2O3弥散型复合微粉,测定复合微粉的粒径,用X-衍射表征结构,用显微镜观测其表面形貌。
四 实验条件的优化
(1)反应温度
温度对晶粒的生成和长大都有影响。按照上述实验步骤,分别在20℃、40℃、60℃、80℃的条件下进行反应,测定复合微粉平均粒径,作出平均粒径对反应温度的变化曲线,确定反应的最佳温度。
(2)表面活性剂的浓度
在沉淀反应的过程中引入表面活性剂PEG400,溶液的粘度增大,产生位阻效应,有效改善粒子的均匀性和分散性。同时,胶粒表面吸附PEG400后,将粒子间非架桥羟基和吸附水“遮蔽“起来,降低粒子表面张力,有效地抑制粒子的团聚。按照上述实验步骤,分别在PEG400的浓度为0.02mol.dm-3、0.4mol.dm-3、0.06mol.dm-3、0.08mol.dm-3、0.10mol.dm-3、0.12mol.dm-3的条件下进行反应,测定复合微粉平均粒径,作出平均粒径对PEG400浓度的变化曲线,确定PEG400最佳浓度。
分析思考
1. 目前,纳米粒子制备的方法有哪些?各有什么缺点?
2. 反应温度如何对粒子粒径产生影响?
3. 在实验过程中,加入表面活性剂的目的是什么?
4. 设计制备Cu基Al2O3弥散复合微粉的实验方案。
