主题:【求助】用石墨炉分析高含量铁(500-1000微克/升)的最佳方案
浏览0 回复19 电梯直达
wcy9279204
我们用的是PE800原子光谱仪,经常会遇到铁离子含量较大的水样,高的达到1mg/L以上,但我们不想用火焰原子化,请教如何应用石墨炉达到较佳的分析效果。谢谢。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wcy9279204
小马王
wcy9279204
因为我们主要还是测定10微克/升以下的样品,不想在火焰和石墨炉之间来回折腾
rose2008
cicero
yao.wei
石墨炉铁曲线一般线性范围在40ppb内,稀释分析误差比较大,最好用火焰法
夜市
原文由 wcy9279204 发表:
该怎么做就怎么做,不能为了图方便而不顾科学依据.
wcy9279204
hanjiangxue
noexcuseluffy
