主题:【讨论】春节过后,你发现单位的气钢瓶漏气没?
浏览0 回复39 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家上班检查过钢瓶没,有慢撒气的现象吗?
在ldgfive专家提醒下,我进行了检查,还好,气瓶没有泄露
推荐答案:ldgfive回复于2010/02/19
我曾经遇到过,这样的情况,钢瓶中的气,两天就没有压力了
补充答案:
千山万水回复于2010/02/19
惰性气体还好点,其他气体可要小心了,安全第一。
青山依旧回复于2010/02/19
钢瓶要定期做检查,不合格的就会更换,一般不会漏气。但是液化气就会,如液氩、液氮等,因为会气化部分液体使钢瓶内的压力增大,为了安全,钢瓶会自动放气。
小卢回复于2010/02/20
没有漏气,不过我们倒是发生过类似情况!
就是周五新灌的气,结果到周一来了一用,发现压力不够,
然后查看:
发现减压阀坏了,还好是氮气,且放在了楼道中!
大连日普利回复于2010/02/20
建议用钢瓶的用户做好使用记录,本人曾做过使用记录表,详见附件。
欢迎选用,并提出宝贵意见或建议。
穿越时空
当然有了,单位的气瓶都很旧了,而且经常用,领导就是不换.
symmacros
玄泽
检查肯定是要的,只不过放假时气用的差不多了,钢瓶也是新的
ldgfive
千山万水
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
zengzhengce163
检查了,气瓶漏气倒没有,只是有些气路连接处有!
青山依旧
onlyonejerry
sun5654514
eee9999eee
上班第一天必须先检查水、电、气及仪器设备是否正常。
