青山依旧回复于2010/02/19
毕竟长时间没有开机了,还是应当检查一下再开机,虽然不会有问题,但是安全第一。
千山万水回复于2010/02/19
我们厂里都有电工值班的,如果春节期间实验室断电了,这个本身也只是出现在各个岗位的一般操作,和每天下班一样,而一些长期培养,长期通电的设备平时也是 24小时运行的。所以,我个人建议是,一般设备实施,按操作规程就可以了,没有必要采用特殊的检查方式,而对大功率等停用较长时间的设备,应对电路进行必要的试运行,看看线路老化等不利因素是否对即将开展的工作有影响。从某种意义上说,一般实验室里也有不经常使用的设备,并不是一定要在春节长假后进行特殊的检测,按照正常的操作步骤进行就好了。
沂蒙回复于2010/02/19
我们这里下了大雪,虽然春节期间有值班的,上班后还有检查一遍!
hengruizhiliang回复于2010/02/21
放假后,第一天上班一般要检查:
一、电气系统:1、开关,2、动作,3、异音,4、温升,5、外观等。
二、润滑冷却系统:1、油量,2、管路,3、动作,4、异音等。
三、传动系统:1、进给,2、夹紧,3、制动,4、离合,5、手柄,67、异音等。
其余的检查项目按具体设备检查项目实施,这样才能确保设备正常运转和工作的安全。
