主题:【资料】硬度计基础知识
浏览0 回复34 电梯直达
社区=冬季=
硬度
硬度換算公式:
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
硬度測定範圍:
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1.布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2.洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
3 维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
该帖子作者被版主 沂蒙2积分, 2经验,加分理由:资料很好,感谢共享!
xt025
chengjingbao
很不错的知识。要是能将常见东西和珍贵东西的硬度知识加进去,岂不更好!
中华潮
beyond1970
不知有没有测量金属材料的高温硬度的,比方说1000摄氏度?
后知后觉
lin_070812
中华潮
tthsieh
shootingstarlxy
我有一問題請教,一圓形產品表面滲碳熱處理,要求為表面硬度HRC45以上,心部硬度HRC26-38,滲碳層厚度0.13-0.28mm.
請問表面及心部的硬度用HV測試後再換算成HRC好些呢還是直接測試HRC,我擔心直接測試HRC至少表面硬度測不準,因為容易將滲碳層擊穿.(我直接測試HRC表面僅有36HRC,心部有39HRC,但用佈氏硬度計測試表面有HV502=HRC49,心部有HV367=HRC37),謝謝
zhuzi158
