主题:【求助】有关拉链金属配件含铅量测试问题
浏览0 回复8 电梯直达
txzwd_101
我是一家拉链公司负责测试的人员,我们刚刚新购进一台原子吸收分光光度计;可是在测试含铅量时,测试结果与同行或是第三方测试的结果相差较大。目前我们用的校正标样是0,0.2,1,2,4,拉链目前的铅含量标准为基层300ppm/表层90ppm(包括油漆),是否我们的标样浓度太大,抑或是前处理方法不妥(我们采用的前处理是用酸加热消解法,然后定容,没有过滤,是否一定需要过滤,过滤是否会影响测试结果不准确?)???
请哪位高手或是拉链同行不吝赐教!!!
chemistryren
这个和过滤估计关系不大,还是前处理的问题可能最大.
ldgfive
和过滤关系不大,
你的样品前处理是怎么做的
结果有多差距?
rock-s
你有质控样没有?做了吗???标样应该OK的,你用CPSC的标准吧???
popo
GRANT
做金属样品中测试铅含量,基体好复杂的,你用AAS,人家用ICP,基体含铁等金属,当然数据有差别了,不过你们限值要求在300PPM以内,那应该很好测啊,高盐溶液样品,稀释样品的浓度尽量在你做的标准曲线线性范围内。
txzwd_101
我们的前处理是用丙酮、硝酸加盐酸来溶解试验样品,直至样品完全溶解,(过滤、定容)冷却后再进行测试,我用的是原子吸收分光光度计。
    我们是按照GPSC的方法去做试验的,现在经常会出现铝质的原材料铅含量超标的现象,因为按照目前的GPSIA标准底材铅含量为300PPM,但我们客人要求底材要达到90PPM。
bluezlx5
原文由 txzwd_101(txzwd_101) 发表:
你的标准曲线设置的点问题不大,不知道你绘制的标准曲线的斜率是多少?你的样品重量?定容的体积是多少?可以详谈。谢谢!
桌子下面少个八
我也是测拉链的,结果跟第三方测试的差10%左右,我觉得是可以接受的。
