主题:【求助】原子吸收石墨炉
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_a66f3238
在检测食品中铅的含量时,加基体改进剂为什么标不出曲线?不加却可以,(基改是按国标配的,称取0.02g硝酸钯,加少量硝酸溶液(1+9)溶解后,再加入2g磷酸二 氢铵,溶解后用硝酸溶液(5+95)定容至100mL,混匀。但是我们用的是二水硝酸钯)请问有没有人知道,是基体改进剂的问题还是升温程序设置的问题?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
不出曲线是没有出峰还是标准曲线相关系数不好呢,不加基改和加基改的温度都是一样的吗
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:问的有理
wangjunyu
你是使用普析通用的仪器吗  一般测铅的原子化温度不需要到2000度
tiger204
你试试单一的基体改性剂,单一的磷酸二氢铵或硝酸钯都可以作为基体改性剂,两者合在一起的改性剂看到过是磷酸二氢铵和氯化钯组合,效果不一定好于单个的
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
夕阳
第一次听说同时使用硝酸钯和磷酸盐作为基改的,孤陋寡闻了。
楼上的建议不错,基改使用单一的基改试试看?磷酸二氢铵浓度2g/100mL,进样5~10微升。
yanxiaoyong
sdlzkw007
基体改进剂是用来提高灰化温度去除干扰,你的灰化温度前后设置有变化吗?条件需要优化的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有道理
qq250083771
加了基体改进剂提高灰化温度试试
冰山
可以分享一下配基改的国标吗?钯盐一般单独使用,有资料介绍与硝酸镁合用,但未见与磷酸二氢铵合用的。加基改钯后,灰化温度与原子化温度均须较大幅度提高为宜,且这也是加基改的目的,以便更好地除去共存物。
夕阳
楼主可已将加基改和不加基改的两条工作曲线和测试结果上传来看看。有图有数据比用空洞的文字阐述直观。
手机版: 原子吸收石墨炉
