主题:【求助】原子吸收标准曲线要过0点吗?
浏览0 回复5 电梯直达
yedome
我是原子吸收新手,经常在做标准曲线时曲线向上偏离不经过0点,请问各位高手曲线一定要经过0点吗?如何才能做好标准曲线图?请多多指赐教,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
shihua520
这个是标准空白的问题,如果你的标准空白不是很纯的就有可能偏高,不过原点.只要做出来的结果还可以就没有关系的.
xiaop211
一般要求过标准空白零点, 看你的仪器背景信号大小决定呗,
ldgfive
一般都要求过零点,火焰法,直接用零点溶液校零就可以。石墨炉法采用空白扣除法,样品也要扣除样品空白值。
Be good
仪器一般都有强制过零点的选项,选中就过零点,如果不选,就按照标准曲线的点进行线性拟合,过不过零点都没有什么关系,只要标准曲线是准的,线性比较好就可以了
原文由 yedome 发表:
yedome
我认为5楼先生说的比较有道理.不过我还是谢谢各位的指点!
