主题:【已应助】石墨炉法,升温过程中会啪的一声,感觉是从石墨炉那一块发出的,是什么原因呢
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_1c9fd010
石墨炉法,升温过程中会啪的一声,感觉是从石墨炉那一块发出的,是什么原因呢,数据也很不稳定,仪器是普析的,做的铬元素,石墨管损耗的也比之前快,而且都是侧边损耗严重。
推荐答案:夕阳回复于2021/12/27
造成楼主所言的故障我主观推测如下:
(1)如果石墨炉在原子化开始阶段发出“啪”的声响,一般是石墨管与石墨环接触不良引起的。这可以从上面的照片看出来,在上面的照片中,石墨管右侧与石墨环接触的部位已经产生了疤痕,并且制造加工车出来的倒角的颜色已经发生了改变;这可以从石墨管左侧做一个对比便可得知。
(2)至于石墨管出光口部分被腐蚀而造成的寿命缩短,这主要是会因为铬是高温元素,石墨管的损耗原本就快;如果再加上样品的酸度过高或者氩气纯度不够,其寿命缩短就是很正常的了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
mingxiaoyan
石墨锥连接处不密封也可能造成石墨管损耗过快,可以先排查下
夕阳
造成楼主所言的故障我主观推测如下:
次元之暗面
酸度太高,氩气管漏气,水冷不足,石墨管没卡紧有漏气。几个原因查一下
Ins_1c9fd010
原文由 夕阳(anping) 发表:造成楼主所言的故障我主观推测如下:(1)如果石墨炉在原子化开始阶段发出“啪”的声响,一般是石墨管与石墨环接触不良引起的。这可以从上面的照片看出来,在上面的照片中,石墨管右侧与石墨环接触的部位已经产生了疤痕,并且制造加工车出来的倒角的颜色已经发生了改变;这可以从石墨管左侧做一个对比便可得知。(2)至于石墨管出光口部分被腐蚀而造成的寿命缩短,这主要是会因为铬是高温元素,石墨管的损耗原本就快;如果再加上样品的酸度过高或者氩气纯度不够,其寿命缩短就是很正常的了。
非常感谢您的解答,很有帮助
Ins_1c9fd010
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:石墨锥连接处不密封也可能造成石墨管损耗过快,可以先排查下
好的,感谢??
Ins_1c9fd010
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:酸度太高,氩气管漏气,水冷不足,石墨管没卡紧有漏气。几个原因查一下
好的,感谢??
Ins_1c9fd010
老师您好,我想再问一下,如果是进样的时候响,空烧的话就不响,会是什么因素影响的呢?
夕阳
原文由 Ins_1c9fd010(Ins_1c9fd010) 发表:
进样的时候石墨炉是不工作的,只有自动进样器完成一个进样周期后,石墨炉才开始升温;因此不明白您说的“进样的时候响”是什么意思?是哪里发出声响?在那个进样步骤时发出声响?能确认响声是从哪里发出的吗?
Ins_1c9fd010
原文由 夕阳(anping) 发表: 进样的时候石墨炉是不工作的,只有自动进样器完成一个进样周期后,石墨炉才开始升温;因此不明白您说的“进样的时候响”是什么意思?是哪里发出声响?在那个进样步骤时发出声响?能确认响声是从哪里发出的吗?
就是我进样品的话,石墨炉升温的时候就会响,如果我不往里进样品,让石墨炉空烧它不会响,声音就是在石墨管那个位置发出来的
夕阳
楼主表述得有些抽象,我看得有些糊涂了。 请问,楼主所表达的是不是如下的意思?
(1)如果石墨管里加进样品,那么石墨炉在升温时就会响?
(2)如果石墨管里没有任何样品,那么石墨炉在空烧时就不会响?
楼主,我猜测得对吗?
再问:如果石墨炉发出声响,音量大吗?音色类似什么物体发出的声响?能拍个视频看看嘛?
2022/1/5 12:43:49 Last edit by anping
