本人用的是CP-3800,8410进样器,FID检测器,测定的样品为水样,含有乙醇,乙酸,丙酸,丁酸。开始用不分流进样时,各组分的相应值正常,后来选用分流进样模式,分流比为25:1,其他色谱参数一样,发现所得峰面积不对,于是再次改为不分流模式,可是再次测样的时候,其中的乙酸的响应值便只有原来的一半左右,其他组分响应值没有明显变化。同样的样品,且进样口和衬管都是新的,而且还试用了带玻璃纤维和不带玻璃纤维的衬管,发现乙酸的响应值仍然偏小,没有丝毫改善。重新配置不同浓度的标准液作测试时,其单位响应值仍然要远小于以前的响应值。问了应用工程师,他们也说不上来。请问各位大牛,这是怎么回事呢?谢谢!!!
