主题:【求助】填充柱分析时溶剂峰拖尾
浏览0 回复2 电梯直达
youngmanfls
各位老师,我本不是搞分析的,因工作需要,现在在做一项测试,用的是直径2毫米,柱长2米,装填10%PEG20M涂渍的80~100目酸洗白色硅藻土。用来测试样品中的相关物质含量。0.05g样品溶解到50ml溶剂中。杂质先于主物质出峰,分析过程中,所有物质都在溶剂的拖尾峰上。但在采用标准规定的参照物质分析时,分离度也可以达到规定的1.5的分离度,应该来说,已符合标准。现在分析下来,杂质含量较毛细管面积归一法做的含量低得多!另外,主峰的理论塔板数为927。不知道这样的结果是否可以算是已符合标准。请各位老师指教!
guohua
不知道你有没有标准方法,有的话以标准方法为准。
PEG20M会使某些物质有较严重的脱尾。理论塔板数也还可以。
为什么毛细管分析的浓度比填充柱要低呢?因为毛细管色谱柱分离效率高,所以使很多杂质得到了较好的分离,这样主成份显得要低一些,不过这个含量较为真实。
youngmanfls
谢谢老师指点!我是按照标准方法进行分析的!我有点疑问!方法要求汽化、检测室温度200度,柱温130度!而我的样品沸点基本比210度还要高一点!也不知道是否恰当!而且,拖尾状况是一针比一针差!得提温老化后才能改善!
