主题:【已应助】尾吹气开启基线噪声大
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_f38d7e26
安捷伦6890N,仪器开了尾吹后基线噪声大,有没有大神帮帮忙的。
推荐答案:深蓝回复于2021/09/30
检查是否使用的气体纯度太低,如果是氢空一体机,要看一下设备有无异常,氮气是否近期更换过?
检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
深蓝
深蓝
熄灭火焰,如果基线也有波动,有可能是硬件的问题,建议咨询工程师
安平
      这种故障建议报修一下。有可能尾吹气控制存在异常
      可以首先更换一下气源,如不奏效,建议报修。
      如果关闭尾吹基线即可恢复正常的话,可能是气源不太稳定或者尾吹的流量控制存在异常。
xiao-jin
不知尾吹流量是多少?另外柱流量和氢气流量分别是多少?熄火情况下按照楼主现在设定量程,基线情况怎样?
langyabeilei
检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,换成新的,柱子接的尺寸是否正确。
安平
      楼主详细描述具体情况为好。 一般即为规律的基线扰动,尤其是正弦波状态的扰动,往往与气源有关系。
Insm_f38d7e26
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:不知尾吹流量是多少?另外柱流量和氢气流量分别是多少?熄火情况下按照楼主现在设定量程,基线情况怎样?
氢气40空气400尾吹30
Insm_f38d7e26
原文由 安平(byron1111) 发表:              这种故障建议报修一下。有可能尾吹气控制存在异常              可以首先更换一下气源,如不奏效,建议报修。              如果关闭尾吹基线即可恢复正常的话,可能是气源不太稳定或者尾吹的流量控制存在异常。
关闭尾吹就是正常的,我也怀疑是流量控制器有问题。
