主题:急急急!色谱不出峰是怎么回事呀?
浏览0 回复57 电梯直达
三石三天
色谱不出峰!我用的是Angilent6890,仪器显示一切正常,流量压力也正常,
检查了气路,进样口,柱子都没问题,信号采集也没弄错,检测器是FID,点火正常,
就是基流有点低,用的是自动进样器,进样针也查过了,没问题,可是就是不出峰.
搞不明白是怎么回事了?哪位高人帮帮忙呀!
fyjerke
tujun1001
我在故我思
用自动进样器的话,采集信号的时间在进样多长时间以后是可以设置的,楼主可以看看设置对不对?
chenjing
有接保护柱吗,如果有看看柱连接管是否有问题,我遇到过一次
chenjing
2271739
溶剂蜂有吗?如无,要拆检测器了,可能信号短路了,检查一下就行,如无样品信号,溶剂蜂小,检查进样口吧,O型圈,住子口是否堵了
styx
衬管堵塞
柱温降低?可以用表面温度计册册实际温度
柱子与进样器和检测器插入深度不正确
监测器没有极化电压
监测器离子线断
styx
三石三天
没有溶剂峰,什么峰都没有!
进样口,O形圈,衬管都检查过了,没问题,柱子也重新接过,也老化过,载气气源流量压力都正常,就是氢气气源的流量显示有点大,约600~700,不知道是不是与这个有关?
我用的是一个已经做过很多样品的方法了,以前都好好的,检测出的峰形,重复性都很好,就是最近有峰拖尾的现象,一直在找原因,这两天先是峰的响应值降低了很多,然后就发展到根本不出峰了 ,找不到原因!郁闷!
谁有高招,指点一下!万分感谢!
qipeng4321
柱效降低是一方面,有可能使你柱子里出现了活性点,那就只有换柱子了,我手里刚有一根柱子就是这样毁的,还有看看你的进样口位置的柱头是不是接对了,看看是不是太长了或者太短了~~还有就是要把进样口用丙酮清洗一下,内衬管可以硅烷化,再试试~~
