qiaoshi1981回复于2008/03/09
楼主的意思应该是,他的气相检测器对该物质的检出限太高了,5楼说得有道理,再不行换个检测器试试(如果有条件的话).
cuiyuchong回复于2008/03/10
对于PPM浓度可理解为100万分之一,一般有两种,一种的质量比,一种的体积比。你所配的既有质量又有体积,这叫质量体积比浓度,与PPM是两回事。对于液体样品,一般配质量比的PPM,您可以先配1/10的,再逐步稀释为1/1000000,注意不要忽略您的标准物质的纯度。
原文由 snowking 发表:
一种液体样品(不是溶液),需要控制其中的一个有毒物质在10PPM以下,用气相怎样检测,如何配10PPM的溶液?有毒物质已经买到样品(含量95%)。请各位大虾指教!谢谢!取10.5毫克稀释到100ML,是不是10PPM的标样~
原文由 snowking 发表:
谢了,现在的问题是我们没有纯液体样品A,做出来的都含有有毒物质B,能不能引入另一种溶剂,来配10PPM的溶液~我们现在用另外的溶剂C来配10PPM的溶液,取10mgB溶到10mlC中,这样是不是1000ppm,这时峰面积为6.5,但是当稀释到0.5mg/ml时,峰面积就很小了,当再稀释时就不再出峰,是不是气相的检出线太低,或者灵敏度太低,有没有办法使其能够检测到10PPM?很头疼啊~
