主题:【求助】进正己烷,峰形很怪,请问是怎么回事呢?
浏览0 回复14 电梯直达
无限风光
进样口温度:200C
检测器ECD:320C
升温:150C,2min;5C/min;270C,23min;
柱子:DB1
请问这是什么原因造成的呢?
阿宝
正己烷 在ECD上有响应吗?
是不是柱子污染了?或者检测器?基线好差
无限风光
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
正己烷 在ECD上有响应吗?
是不是柱子污染了?或者检测器?基线好差
是呀,线性是很差。。
想不明白是什么原因。
昨天老化了一天柱子,今天进了一个正乙烷,基本上没出峰了。基线由慢慢升到了500。
进样口垫,衬管都换过了,柱子也老化了。
如果是检测器问题,应该怎么处理呢?
谢谢
liuxu860824
正己烷属于非极性物质,在ECD上相应应该是相当低的。正己烷沸点没有那么高,150度保温很可能就跑出来了。另外你是5度每秒吗?那不是300度每分钟了?仪器应该没那么好的控温吧。后面的峰都不是目标峰,有可能是柱流失或者别的什么残留的高沸杂质。如果你只测正己烷的话没必要用这么奇怪的方法!
lifengwei1009
不进样空跑一下基线怎样?
检测器拆下来清洗一下。
无限风光
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
谢谢
是我搞错了,是5度每分钟。
是想测菊酯的。
因为以前做过,也能出现正乙烷的峰。现在不能出了,觉得奇怪。
无限风光
原文由 lifengwei1009(lifengwei1009) 发表:
不进样空跑一下基线怎样?
检测器拆下来清洗一下。
空跑基线也是漂得厉害。
ECD拆下来洗呀?
怎么洗呢?有放射性,怕不怕?
happy水中月
原文由 无限风光(doer3138) 发表:
不进样空跑一下基线怎样?
检测器拆下来清洗一下。
空跑基线也是漂得厉害。
ECD拆下来洗呀?
怎么洗呢?有放射性,怕不怕?
你先升高温度烤烤看看,不行再拆洗。
happy水中月
wanglizhi-01
无限风光
