主题:【求助】请问测色谱柱长度的方法?
浏览0 回复9 电梯直达
zzxian
请问测量GC/MS中的色谱柱长度的的方法是什么?需要设置进样温度和柱温吗?针对安捷伦的气质,谢谢!
死鬼
以前看过介绍,貌似是走一针空气,可以计算色谱柱的长度。具体忘了
阿宝
色谱柱长度不是购买时都给定的规格吗?为什么要测定长度?
symmacros
如果柱径已知,可以试试下面的办法。
测定空气(28或32)的保留时间T(sec)。
测定柱流量(用电子流量计或皂膜流量计,需校准水蒸气影响)F(ml/min)。(只能在柱子断开MS下测定, 柱温和测空气时一样)
流量 F(ml/min) = 100*60πr2L/T
其中  r = 柱半径 cm
60 = 从 sec 到 min 的转换因子
100 = 从米m到厘米cm的转换因子
则柱子长度 L (m) = 100*60πr2L/F 应该是: L=FT/100*60πr谢谢网友2451504指正
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
2010/9/17 12:12:26 Last edit by jimzhu
symmacros
也可以利用安捷伦的校正柱长功能。
(步骤1首先用1微升空气进样,记录其保留时间。点击 change/calibrate,相见安捷伦说明)。
cjf06301
zzxian
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也可以利用安捷伦的校正柱长功能。
我知道安捷伦的有校正柱长的功能,进空气阵需要设定方法吗?
2451504
如果柱径已知,可以试试下面的办法。
其中  r = 柱半径 cm
100 = 从米m到厘米cm的转换因子
如果您的柱长度公式是由流量公式推导过来的,那么貌似有点小错误。从流量公式来看应该是L=FT/100*60πr2
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:热心应助
symmacros
原文由 2451504(2451504) 发表:
如果柱径已知,可以试试下面的办法。
其中  r = 柱半径 cm
100 = 从米m到厘米cm的转换因子
谢谢指正。这不是有点小错误,而是大错误,表示道歉。
symmacros
原文由 zzxian(zzxian) 发表:
也可以利用安捷伦的校正柱长功能。
需要在调用相应的方法下的温度下测定的空气峰(不保留组分)的时间。
(参考: This measurement  must have been made at the oven temperature and column flow conditions of the loaded method.)
